comment_12569
Tändningslås: Sätt i nyckeln och vrid så långt som möjligt åt vänster. Stick in in metalltråd (tex ett uträtat gem) i det lilla hålet som är vid sidan av nyckelhålet. då kan du vrida nyckeln ytterligare lite åt vänster, och låskolven hoppar ut. Sedan sitter kromringen och själva tändningslåskontakten ihop med bajonettfattning (från baksidan, tryck ihop och vrid lite så ska det lossna.).
Torkarkontakt: Lossa en liten skruv på själva "knoppen" (jag har för mig det är insex). Sedan är det en mutter runt "axeln" som håller strömbrytaren.
Ljuskontakt: Drag ut knappen till halvljusläget. Sedan trycker du på en liten fjädrande knapp på sidan av ljuskontakten (under instrumentpanelen alltså), så ska du kunna dra ut knoppen helt. Sedan är det en mutter även där.
Har du fått hem bilen från plåtslagaren, Anders?
  • 3 weeks later...
comment_13395
Jag tycker att du skall köpa hela komplett för
att slippa svårigheter med att kombinera olika
delar. :?
Det är ingen större kostnad för ett komplett
tändningslås med två nycklar till 65-66.:wink:
comment_13408
Ingen fråga är dum, frågorna kan ställas på olika
sätt. :roll:
Jag kan förklara att tändningslåset på en 65-66(67-68)
Mustang består av två delar den delen som du
kallar hondelen är den med kontacktstyke i botten. :?
Den andra delen är lås cylindern, låscylindern går
att flytta till en ny bottendel men i de fall jag stött
på problem är att det ibland kan skilja lite på cylinder
och bottendel eller hondelen. :(
Det har slutat med lite infilning och div pyssel för
att få delarna att fungera tillsammans. :?
Därför tror jag att om du skall tex byta hondel så
tycker jag att man byter cylindern på en gång för
att slippa trassel. :roll:
Kontacktstycket i botten på tändningslåset sitter
ihop med kabelhärvan den går att lossa från
baksidan av tändningslåsets hondel. :wink:
comment_13511
Det är en gjuten del med ingjutna flatstift, för att
ta bort denna så sitter det i centrum av den en
genomgående jängad pinne i mitten det kan vara
en liten mutter på den som spärrar.
Där kopplas en Svart/grön och eller Svart/gul plus
kabel som kommer från plussidan på startrelä.
Ibland sitter det inte någon mutter på denna
utan bara en rundstift dit tryckt som lås :wink:
