comment_167528
43 minuter sedan, Kapten Telge said:
Hej alla Mustang vänner, jag är ny medlem på forumet för att jag vill lära mej mer om Mustang GT 15+.
Lixom tänkt mej senare på året skaffa en sån för att ha som sommarbil nästkommande år.
Är tacksam för alla tips jag kan få 😀
Vibrationer på kardanaxel uppstår i 70-80 km/Tim om jag minns hastighet rätt men kontrollera att AC fungerar som den ska. Vanliga fel på årsmodell 15-17.
Ta carfax på samtliga bilar som är av intresse.
comment_167686
Tänkt på en sak som Robban 1 skrev. Vibrationer på kardanaxeln. Tänkt mej en automat. Kan man köra sönder en kardan ,men en automat ? Och i så fall hur kollar man detta ?  AC kan ju till och med jag klara av att undersöka . Mecka bilar är inte min grej. Köra och tanka kan jag... (och se om AC funkar) tror jag 😉
comment_167691
Vibrationer på kardanaxeln uppstår pga obalans och du märker ett tydligt ljud vid viss hastighet. Detta är tydligen vanligt på V8 mustanger oavsett växellåda är manuell eller aut. Några har monterat en slangklämma som fungerar typ vikt vid rätt ställe som motverkar vibrationer. Andra har ersatt kardanaxeln med eftermarknadsmodell som är i ett stycke jämnfört med originalet som är delad.
comment_167704
Ehh… Först tack för att du svarar mej... men hur kollar man det ? Kryper under bilen, och om ja det sitter en slangklämma där, vad gör man då ?
comment_167790
Om det sitter en slangklämma där eller hela kardanen är utbytt, borde det vara åtgärdat och du behöver i så fall  inte göra nåt.
comment_167799
En slangklämma på kardanen för att balansera den är ett gammalt knep som fungerar väldigt bra om den sitter på rätt ställe.
Men du behöver inte krypa under och försöka kika på hela kardanen, provkör bilen i flera olika farter. Kör exempelvis en bit i 70-80km/h och försök även att svänga upp på en motorväg och prova högre farter också.
Jag menar inte att du ska gasa fullt, men kör i jämn fart en liten stund i olika hastigheter och se om du känner några vibrationer. Om du känner vibrationer i bilen så bör det kollas upp innan eventuellt köp. Känner du inga vibrationer så är det lugnt.
Den modellen av Mustang är en mycket trevlig bil som är riktigt rolig att köra. Så jag tror inte att du kommer att bli missnöjd.
MVH Morgan.
comment_167834
21 timmar sedan, Kapten Telge said:
Frågar lite mer ,då ni verkar vara hjälpsamma. Detta med Bonus Malus och men mer med Bilskatten. Om jag endast har bilen på reggad halvårsvis, och den andra halvan i garage. Blir det halva skatten då eller ??
Ja, om du har bilen avställd på vintern. Vill du spara ytterligare  på skattepengar, köp mustang som blivit reggad i trafik FÖRE den 1 juli 2018. Då blir bilskatten ca 4400kr/år.
Själv kör jag ecoboost mustang -16 med 1856kr/år i fordonsskatt.
  • 3 weeks later...
comment_168266
En fråga jag vet inte om jag har den defekten på min, men brukar inte växellådan skaka och vibrera så in i norden då vibrationen uppstår eller?
jag och min vän har föröskt "leta" problemet då 3åriga garantin går snart ut . men är osäkra hur jävligt det låter, har inte hittat nåt på youtube heller... könstigt anser jag då det är så pass vanligt. är det nån som har en länk så be my guest, uppskattas isåfall
comment_168282
Det om vibrationer i lådan är inget jag känner till.
comment_168328
4100kr ligger den för 2016 5.0
comment_168601
Oki nu har jag spelat in en del av min körning i 80km och varvar upp och varvar ner, men jag hör inget fel med det ,endast som jag sa lite tidigara lite dovare resonans vid 80km men jag hade samma fenomen vid 40km men inget jag hakar upp mig på vad säger ni????
comment_168729
Testade idag med appen och jag får inte den komma ner till 40hz som ni andra säger ha problem hur än jag anstränger motorn och kör på 6:an och i 80km samt i uppförsbacke får jag inte de topparna på 40hz ...har jag tur eller ? Oftast ligger den på 50hz eller lägre eller hur man nu säger😜
