September 17, 20196 yr comment_168754 När man accelererar kraftig vid om körning eller från stillastående så rycker bilen till några gånger ganska kraftigt så man hoppar. Inga indikationer eller annat. vad kan det vara. Har väl gått 1200 mil nu tror jag. Börja med att hålla i ksprit ? eller boka tid hos Ford direkt ?
September 17, 20196 yr comment_168756 Jag hade spikningar när jag tankat V-power på en lokal mack, så har slutat med det och kör 95-oktan istället, så är bränslet iaf färskt.... (Bilen larmade inte men de kändes ändå tydligt, men tydligen inte tillräckligt för att slänga felkod) Så har du V-power så kör bort det lite sakta och fyll med 95 oktan, risken är väl att din mack inte heller har världens omsättning på V-power när vi bor i mindre samhällen.
September 17, 20196 yr Author comment_168757 Hej Tack 🙂 Nej jag kör inte på något annat än bara 95 oktan och har alltid gjort. Tankar på tanka (volvo ) Där är nog ganska bra omsättning på bensin
September 17, 20196 yr comment_168760 6 timmar sedan, kanske mustang said: När man accelererar kraftig vid om körning eller från stillastående så rycker bilen till några gånger ganska kraftigt så man hoppar. Inga indikationer eller annat. vad kan det vara. Har väl gått 1200 mil nu tror jag. Börja med att hålla i ksprit ? eller boka tid hos Ford direkt ? Normalt att det spinner loss lite innan antispinn sätter stopp med ett ryck eller kasst, koppla ur den med knappen och håll högerpedalen stumt i mattan medan du parerar med ratten så slipper du såna kast.
September 17, 20196 yr comment_168765 Så kan det ju vara, däcken har inte riktigt optimalt grepp när det är under 20grader, för att inte säga direkt stela under 10 😃
September 18, 20196 yr Author comment_168769 12 timmar sedan, Mustangmike said: Normalt att det spinner loss lite innan antispinn sätter stopp med ett ryck eller kasst, koppla ur den med knappen och håll högerpedalen stumt i mattan medan du parerar med ratten så slipper du såna kast. ska prova tack så mycket 🙂
September 20, 20196 yr Author comment_168846 Tack för tipset om att koppla ur antispinn, jag har försökt att provocera fram ryckningarna nu men de kommer inte. Så det var nog det som var problemet 🙂 ska bara uppdatera eller kolla oljan i växellå´dan med för att se om även de kan bli lite mindre ryckig och växla mjukare. Den kan växla ner ganska hårt med tex när man brommsar ner för en rondell.
