Byter bärarmarna och när jag tar ner fjädrarna sitter det en ring med tre öron mot vagnsbultarna vid övre stötdämparfästet på ena sidan. Behövs den eller var hittar jag en till?
Mellan fjäder och tornet låg en bricka med samma diameter som fjädern. På denna fanns öron som låg mot vagnsbulten som håller övre stötdämparfäste. ( har redan återmonterat denna men på andra sidan saknades den)
Sidan med den efterfrågade brickan är redan monterad. Förstod skillnaden först när jag tog ner den andra. Det handlar alltså om en bricka med samma diameter som fjädern med invändiga öron som livar med de tre vagnsbult som håller övre stötdämparfästet
3 timmar sedan, Mikhed said:
Det är en -65, typiskt att jag hann återmontera sidan med denna mystiska bricka då!
Du satte väll gummi isolationen?
Annars bara ta ner och gör om utan den både låter det och kan bli skador
