7.3 Godzilla kan det bli Fords svar på Cheva LS??
Nu börjar den helt nyutvecklade 7,3L Godzilla motorn komma ut till allmänheten och motorbyggare.
Kanske denna motor så småningom har möjligheten konkurrera med Cheva förträffliga LS maskin?
Ford 5.0 Coyote är knasigt över konstruerad och komplex plus den inte är i närheten att ens passa i våra reliker
Här ett klipp som visar att de mindre dimensionerna på 7.3L har möjligheter och dessutom allt är super gediget för HP älskare.
Del 1
Del 2
  • 1 month later...
Chevy LS är attraktiv för sin stötstångs konstruktion, som ger kompakta mått, och med två ventiler/cylinder så blir toppen också enkel att hantera. Sen låter den bra. Varför monterar du inte en sådan? Du kan hitta den mycket billigare, och finns i alu utförande mm. Denna kan nog bli dyr, och svårt att få reservdelar mm.
Håller helt med dig och för några år sedan var jag nära med en LS i 69an
Finns ingen bättre än LS för närvarande
Men backa ur för jag insåg jag inte har timmar tillräckligt på fritiden att genomföra varken LS eller nått annat udda motorjobb heller.
största hindret med LS i klassiker är oljetråget som sitter på fel sida.
I mitt fall skulle det innebära stora ingrep i antingen bilen eller på motorn.
Det är tid jag inte har lust till.
