February 22, 20205 yr comment_170881 Har en 05-a cab som jag gör iordning då den agerat fuktsamlare i två års tid. Har problem med elsystemet som ger följande utslag: *vid körning så kommer och går elektroniken såsom elhissar, blinkers, alla lampor *halvljus vänster fungerar några sek sen slocknar det, samma sak varje gång jag slår på sitter byggfläkt i bilen som ska försöka torka upp så mycket som möjligt, men jag undrar var enheterna som styr ovan funktioner kan vara lokaliserade i bilen?
February 22, 20205 yr comment_170883 Det sitter i en box vid passagerarens fötter, nere till höger. Kallas smart junction box (SJB). Har du fått fukt i den så är det troligtvis kört att få den helt hundra igen. Ett vanligt fel är att det blir stopp i rännan vid kupefiltret, då samlas det vatten som letar sig in via kupéfiltret och sen ner i boxen. Kolla det när du ändå håller på. Sitter under plasten vid vindrutan. Råkade själv ut för det och boxen gick inte att rädda, öppnade upp den och torkade ur den ordentligt. Men en eller flera kretsar var brända i den. Så hade tur och lyckades hitta en box med exakt samma nummer och från en bil med manuell(som min är). Då är den programmerad med samma funktioner och utrustning.
July 8, 20214 yr comment_176988 Om man hittar med exakt samma nummer då behöver man inte programmera om dom? Sa så på ford till mig då min troligtvis är kass..var programmerar man dom annars? Är det bara Ford som kan det?
July 9, 20214 yr comment_177002 Det borde väl gå att programmera med Forscan? Asbuilt datan för din bil kan laddas ner här: https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt Ändrade %s av %s (%s)
July 9, 20214 yr comment_177005 On 2021-07-08 at 14:40, Kragan said: Om man hittar med exakt samma nummer då behöver man inte programmera om dom? Sa så på ford till mig då min troligtvis är kass..var programmerar man dom annars? Är det bara Ford som kan det? Ja, samma nummer funkade för mig 🙂
July 11, 20214 yr comment_177017 Ja men om man inte hittar en.med samma nummer då.måste dom programmeras o det är ford som gör det
