March 19, 20205 yr comment_171272 Hej! Importerade en 2008 Mustang GT/CS nyligen och håller på med att fixa belysningen inför regbesiktning. köpte e-märkta bakljus och följde instruktionerna hur man skulle göra med SJB, Dock så blinkar både höger och vänster blinkers för snabbt och jag fattar inte vad jag har gjort fel, har dubbelkollat allt? någon som har några ideer? Har även fixat speglar med inbyggd blinkers (vet att dom inte är e-märkta och att besiktningen kan slå ner på dom, hade ingen lust att borra i skärmarna, saknar emblem att ta bort pga CS) och kopplat dom på främre blinkers feeden samt jord, men dom vägrar blinka. Fick även TPMS fault på köpet när jag bröt strömmen till SJB men tänker att det inte är något dom slår ner på. (Har kollat däcktrycket i alla däck) antingen så köper jag verktyget för att synka dom igen eller så ber jag Grufman programmera bort det. Tacksam för allt hjälp jag kan få //Glenn
March 20, 20205 yr comment_171284 Har du LED-lampor? Då behöver du ett belastningsmotstånd också på lamporna. Ifall sidoblinkersarna också är led är det viktigt med plus o minus. Testa att vända lampan i sockeln. TPMS struntar besiktningen i. Ändrade %s av %s (%s)
March 21, 20205 yr Author comment_171294 Sidoblinkersarna är i led. Ska testa och vända på dom och se om det funkar. Resten är inte led.
April 21, 20205 yr Author comment_171823 Uppdatering Drog el direkt från batteriet till en av speglarna och på så sätt kunde jag konstatera att det var jorden som var dålig. Testade flera punkter nere under handskfacket tills jag hittade en bra. Gjorde samma sak med andra spegeln men där hade inte skarvklämman gått igenom en av kablarna. Men nu fungerar dom! Bakljusen blinkade för fort, det var samma sak här att skarvklämmorna inte hade gått igenom kablar. Blinkar nu i rätt hastighet. TPMS fault försvann av sig själv, vi får väl se när den dyker upp igen. Ändrade %s av %s (%s)
September 15, 20214 yr comment_177627 On 2020-04-21 at 16:46, Hebo60 said: Uppdatering Drog el direkt från batteriet till en av speglarna och på så sätt kunde jag konstatera att det var jorden som var dålig. Testade flera punkter nere under handskfacket tills jag hittade en bra. Gjorde samma sak med andra spegeln men där hade inte skarvklämman gått igenom en av kablarna. Men nu fungerar dom! Bakljusen blinkade för fort, det var samma sak här att skarvklämmorna inte hade gått igenom kablar. Blinkar nu i rätt hastighet. TPMS fault försvann av sig själv, vi får väl se när den dyker upp igen. Funkade inte alla blinkers när du kollade skarvklämmorna och löste problemet med snabb blinkers? Mina blinkar snabbt, men alla funkar så det borde väl inte vara felet med dålig kontakt i skarvarna?
March 31, 20223 yr comment_178839 Ni som är kunniga vad är SJB . Har satt på andra bakljus med blinkers . Ej lagliga men har kvar dom gamla konventerade med snabbkoppling vid besiktning , ser också att många skriv ang sidoblickers , jag har inga . Undrar hur den gick igenom besiktning då 😅 Har fått tid på verkstad som ska koppla in belastningsmotstånd på lamporna så kanske dom funkar. Det är LED belysning från Raxiom
March 31, 20223 yr comment_178840 1 hour ago, Screaming Yellow S-län said: Ni som är kunniga vad är SJB . Har satt på andra bakljus med blinkers . Ej lagliga men har kvar dom gamla konventerade med snabbkoppling vid besiktning , ser också att många skriv ang sidoblickers , jag har inga . Undrar hur den gick igenom besiktning då 😅 Har fått tid på verkstad som ska koppla in belastningsmotstånd på lamporna så kanske dom funkar. Det är LED belysning från Raxiom Smart Junction Box, sitter nere vid fötterna på passagerar sidan
March 31, 20223 yr comment_178845 34 minuter sedan, Screaming Yellow S-län said: Tack för all info för en okunnig. mvh vi lever för att lära oss nya saker, när vi inte behöver lära oss nya saker är det kört 😉
April 1, 20223 yr comment_178853 Om det är dom skarvklämmorna jag tänker på så är dom inte att lita på, det bästa är löda och krympslang.
April 1, 20223 yr comment_178855 1 hour ago, mike85 said: Om det är dom skarvklämmorna jag tänker på så är dom inte att lita på, det bästa är löda och krympslang. Instämmer helt, kablar skall lödas inga skarvklämmor 👍
