comment_171348
Har ett problem men en 2005 coupe.
Köpte kompletta baklampor LED som bara skall kopplas direkt i befintliga lampsocklarna.
Problemet är att lamporna ( dioderna ) tänder upp i alla tre segmenten men efter blinkers i yttre eller bromsljus i mitten så släcks det segmentet.
Det inre segmentet med bara bakljus funkar ok.
Jag gissar att funktionen i lamporna är gjorda efter original funktion på bakljusen och med en konverterad koppling så blir det problem.
Jag har återställt de omkopplingar som är gjorda bak i lamporna men har inte koll på om man har gjort ändringar framme vid junktion box.
Är det någon som kan svara på hur funktionen är original på baklamporna, Inre, Mitten, Yttre?
Jag har idag, Inre=bakljus, Mitten= bakljus, bromsljus, Yttre=bakljus, blinkers.
Innan jag återställde omkopplingen i bakljusen hade jag blinkers i backljuset men har det nu i yttre segmentet.
//Peter
comment_171725
Det hade nog varit godkänt i Sverige men jag tror att det har med junction boxen konstruktion att göra. Det är två kretsar som styr broms och blinkers samtidigt. När man EU konverterar så separerar man dessa två kretsar så den ena styr broms och den andra blinkers och en krets klarar inte av belastningen av två lampor samtidigt. Som sagt var är jag inte 100 % säker på att det är exact så här.
