Mikael p April 20, 2020 Report April 20, 2020 Hej Mustang vänner en fråga om någon sänkt eller bytt batterilåda på en -05?? Blev panikköp i helgen men känns lite oroligt då batteriet är något högt så undrar om man kan sänka eller byta lådan?? Mvh Mikael p Citera
Mustangmike April 21, 2020 Report April 21, 2020 Jag har flyttat mitt till reservhjulsbaljan vilket är lite överkurs för dig i det här läget. Men om jag inte mins helt fel så är botten på plasthållaren 2-3cm tjock. Så ta bort batteriet och hållaren/lådan som sitter med tre M6 skruvar i botten. Då ser du hur mycket du skulle kunna sänka om du gör en egen låda alternativt modifierar befintliga beroende på hur händig du är. Citera
Mikael p April 21, 2020 Author Report April 21, 2020 Det tackar man för. Har nu ca 5mm luft mellan batteri o huv skulle kännas säkrare med lite till. Citera
Mustangmike April 22, 2020 Report April 22, 2020 14 timmar sedan, Mikael p said: Det tackar man för. Har nu ca 5mm luft mellan batteri o huv skulle kännas säkrare med lite till. Kan inte se någon risk med det. Vad ska hända? Viktigt är att det sitter fast och att du inte får kortslutning, f.a. mellan plus och huven. Har du gummiskydden på och batteriet sitter fast är det lungt. Skulle du få fel på laddaren så det kokar och avger gas har du ändå ett problem oavsett 5 eller 25 mm. Huvisoleringen kommer absorbera dela av det och har aldrig sett en huv med korrosion ovan batteriet så risken låg säger jag. Största risken är att du lägger något på batteriet, glömmer det och stänger huven Citera
