April 22, 20205 yr comment_171850 Hej på er. Vad ska det vara för olja i bakaxeln på Mustang -07 (4,6 auto) samt vilken mängd? Tackar o bugar på förhand.
April 23, 20205 yr comment_171857 ca 2 liter helsyntet 90 W 120 med LS tillsats men det finns de som kör med tunnare olja också men kan då få oljud. Inan du byter kan det vara bra att kolla diffbromsen så att det inte är dax att byta lameller för då kan man ju göra det samtidigt. hur kolla ? Lyft upp ett bakhjulet i taget från marken och med lådan i friläge och ingen broms skall det krävas mellan 20 - 50 Nm för att vrida på hjulet, ett något högre värde kan vara ok men bilen kan bli lite svårkörd vid halka/grusväg eller tajt parkering. mvh Mats
April 23, 20205 yr comment_171861 16 timmar sedan, Granath said: Hej på er. Vad ska det vara för olja i bakaxeln på Mustang -07 (4,6 auto) samt vilken mängd? Tackar o bugar på förhand. 75W140 (artnr XY75W140QL) skall det vara 2 st samt en XL3 (difftillsats/knäppolja) som man häller i först Oljan skall uppfylla WSL-M2C192-A, GL-5 .
