April 25, 20205 yr comment_171883 Hjälp Ljusen fungerar när tändningen är på men när jag startar bilen slutar dom att fungera, vid vissa starter fungerar det okej men oftast inte. Finns det något relä till denna funktion ? eller kan det ha att göra med att jag bytt till ledlampor? Tacksam för tips Kjell N
April 27, 20205 yr comment_171907 Jag behöver slå på ljuset om jag vill ha de på, alt. sätta reglaget i "auto" om man har ljussensor men då går inte ljusen dagtid.
April 27, 20205 yr comment_171908 On 2020-04-25 at 21:17, KYN said: Hjälp Ljusen fungerar när tändningen är på men när jag startar bilen slutar dom att fungera, vid vissa starter fungerar det okej men oftast inte. Finns det något relä till denna funktion ? eller kan det ha att göra med att jag bytt till ledlampor? Tacksam för tips Kjell N Vad har du för årsmodell? 2010 uppåt har, som Artur skrivit, en sensor på brädan som du tejpar över så kan du köra i auto sen Då kommer den tro det är mörkt hela tiden om du inte vill vrida manuellt Ändrade %s av %s (%s)
April 27, 20205 yr Author comment_171912 Det är en 2005.a så någon sådan funktion har jag inte, det måste vara något annat som strular. Kjell
April 27, 20205 yr Author comment_171915 Hej Parkeringsljus fram och sidomarkerings ljus bak, lyser när tändningen är på men slocknar när bilen startar. Går inte slå på med ljus vredet eller. Kjell
April 27, 20205 yr comment_171916 32 minuter sedan, KYN said: Hej Parkeringsljus fram och sidomarkerings ljus bak, lyser när tändningen är på men slocknar när bilen startar. Går inte slå på med ljus vredet eller. Kjell Är lite trött i huvudet, såg att du hade skrivit det i rubriken 😄 Det kan vara så att det beror på led-lamporna, det blir så liten belastning så bilen tror att lampan är trasig. Har du provat att byta mot glödlampa och se vad som händer? Har det alltid varit så eller har det hänt nu? 🙂
April 28, 20205 yr comment_171927 Dessa ljus skall ju lysa lika som bakljusen och nummerplåtsbelysningen, Jag börjar undra om det inte har något med en "klantig" EU konvertering av bakljus och blinkers att göra Vad har du för bakljus ? Hur är konverteringen gjord ?
April 28, 20205 yr Author comment_171929 Tack för tipset Wallentin: Har funkat från och till tidigare , jag får kolla med vanliga lampor och se om det funkar. Ha det bra! Kjell Tråd till datmbn. Blinkers är i baklamporna. Funkar klockrent när tändningen är på och inte haft några problem sedan jag köpte bilen 2011. Konverteringen var utförd innan jag köpte bilen så jag har inget svar på den frågan. Ha det Kjell
