May 31, 20204 yr comment_172469 Hej !! Har en mustang gt 2018 modell. Jag skulle vilja bytta avgassystem samt luftfilter men det finns så många olika alternativ på marknaden. Lite tips, information var jag kan få den bästa V8 ljudet till min musse? 😊🙂 r Ändrade %s av %s (%s)
June 1, 20204 yr comment_172491 har du ställbart avg-spjäll på din bil? om ja, så ta bort dämpen mitt under bilen bara och montera en x- eller h-pipa så låter det oftast tillräckligt släng i ett drop in filter istället för att mecka dit ett CAI då du sannolikt kommer få sämre effekt då motorns varma luft enklare letar sig dit då
June 26, 20204 yr comment_172880 On 2020-06-01 at 08:16, corvette said: har du ställbart avg-spjäll på din bil? om ja, så ta bort dämpen mitt under bilen bara och montera en x- eller h-pipa så låter det oftast tillräckligt släng i ett drop in filter istället för att mecka dit ett CAI då du sannolikt kommer få sämre effekt då motorns varma luft enklare letar sig dit då Är det någon som har plockat bort resonanslådan på sin mustang 2018+? Hur låter det efter ingreppet?
June 29, 20204 yr comment_172916 On 2020-06-26 at 16:27, Robban1 said: Är det någon som har plockat bort resonanslådan på sin mustang 2018+? Hur låter det efter ingreppet? Det vinande ljudet är borta när den tas bort
July 1, 20204 yr comment_172961 On 2020-06-29 at 22:38, corvette said: Det vinande ljudet är borta när den tas bort Vinande ljudet låter lite som kompressor. 😄
November 3, 20213 yr comment_177965 On 2020-06-01 at 08:16, Corvette said: har du ställbart avg-spjäll på din bil? om ja, så ta bort dämpen mitt under bilen bara och montera en x- eller h-pipa så låter det oftast tillräckligt släng i ett drop in filter istället för att mecka dit ett CAI då du sannolikt kommer få sämre effekt då motorns varma luft enklare letar sig dit då Hej jag har funktionen i bilen men märker endast från normal till tyst Sen har jag inte blinkers som vandrar.
November 4, 20213 yr comment_177969 On 2020-06-01 at 08:16, Corvette said: har du ställbart avg-spjäll på din bil? om ja, så ta bort dämpen mitt under bilen bara och montera en x- eller h-pipa så låter det oftast tillräckligt släng i ett drop in filter istället för att mecka dit ett CAI då du sannolikt kommer få sämre effekt då motorns varma luft enklare letar sig dit då Menar du att dom CAI eftermarknads insugen som görs till 2018- (CAI = Cold Air Intake )tar in varmare luft än originalluftburken?
November 4, 20213 yr comment_177970 31 minuter sedan, Mustangmike said: Menar du att dom CAI eftermarknads insugen som görs till 2018- (CAI = Cold Air Intake )tar in varmare luft än originalluftburken? Ja om de inte sitter i en låda med snorkel till fronten så ABSOLUT
November 4, 20213 yr comment_177971 15 timmar sedan, Wilfred said: Hej jag har funktionen i bilen men märker endast från normal till tyst Sen har jag inte blinkers som vandrar. har du tagit bort dämparen som sitter mitt under bilen då?
November 4, 20213 yr comment_177972 26 minuter sedan, Corvette said: Ja om de inte sitter i en låda med snorkel till fronten så ABSOLUT Låter helt snurrigt, men ett tecken på att Ford gjort ett bra grundjobb med 2018. Folk köper CAI i bara farten för att man tror.... Har i.o.f. sett en del korkade CAI lösningar även på Gen 5. Snabbgashandtaget i ny tappning 🙂
