comment_172714
20 minuter sedan, Klämman said:
Hade samma problem,bytade generator och problemet försvann.
Hmm... intressant. Förra veckan började laddningskapacitet lysa tillfällig. Dagen efter skulle jag felsöka och då var det borta och nu laddar den som den ska. Kanske det finns någon att kolla på här. Tack för uppslaget Klämman 🙂
comment_172715
Klämman, kunde du mäta dig till att det var generatorn eller var det bara på chans?
comment_172716
Hade hört att söndrig generator kan ge konstiga fel,jag hade bla att motorlampan tändes imellanåt och att den gick ryckigt på låg hastighet,så jag tog kontakt med en firma och fick det bekräftat,dom sa att kabeln mellan gen. och batteri är för klen så gen inte blir av med strömmen och då bildas det värme istället som förstör gen.
comment_172717
Tack! Låter mycket likt mitt bekymmer 🙂 måste kolla på detta
comment_172718
Ring till Startmotor & Generator Specialisten i Stockholm och prata med dom,jag beställde där,så jä..... trevliga och hade tid med kunden:Mycket bra pris också jämfört med andra som påstår att dom är billigast i landet.Eller gå in på hemsidan och titta.MVH Klämman
comment_172720
Update, jag har ändrat till 91oct i tunen då jag kör på 95. Verkar lite bättre 🙂 men det är inte detta som är problemet. Jag har ”lyssnat” på alla spridarna med en mejsel mot örat. Alla låter ok och ingen av dem låter annorlunda än någon annan. Ingen precis vetenskap så klart, men vore någon helt kokko borde jag märkt det. Eftersom det enda konkreta jag har och gå på är att laddningslampan lös förra veckan  (laddade då bara 11v) Så har jag beställt en ny generator. Vi får se hur det går. Tack för all hjälp hittills. 🙂
comment_172726
  • 3 years later...
  • 9 months later...
comment_183410
Ser att inlägget är gammalt men var felet generatorn? bytte du även kabeln mellan batteri och generator?
/Lennie
