comment_173280
Då denna bil är ny för mig och då man inte kan få fram serviceintervaller via lokala ÅF och via Ford Sverige vidarekopplad med frågan.
Eller av USA reservdelsföretag som heller inte har någon info.
Samt då vid registrerade Juli i år hos Ford kom förts ett medelande om Airbag återkallande !
Konstigt tycker jag
Fredrik S Sunne
comment_173284
Gällande återkallningar så har jag fått min ena airbag utbytt på en återkallning i Sverige på min 07:a. Nu väntar jag på att kampanjen gällande andra sidan ska nå Sverige också.
Kolla på sidan (där kan du se hela maintenance schedule):
www.genuineservice.com
Där kan du knappa in chassinummer eller välja bilmodell, sen får du skriva hur långt bilen har gått, samt hur långt du kör dagligen i snitt.
Sen får du fram service-info.
Var 8000 km (5000 miles)
1. Rotate and inspect tires; check wheel end play and turning noise
2. Perform multi-point inspection
3. Change engine oil and replace oil filter (up to 5 quarts of oil)
Resten kommer efter 24000km (15000 miles) eller senare:
Inspect brake pads/shoes/rotors/drums, brake lines and hoses, and parking brake system
Inspect engine cooling system and hoses
Replace cabin air filter
Inspect and lubricate all non-sealed steering linkage, ball joints, suspension joints, half-shafts / drive-shafts, and u-joints
Inspect complete exhaust system and heat shields
Replace engine air filter
Replace fuel filter
Change Premium Gold engine coolant
Inspect accessory drive belt(s)
Replace spark plugs
Replace accessory drive belts (if not replaced within last 100,000 miles)
Inspect PCV for flow (3V and 4V engines)
