July 21, 20205 yr comment_173288 Hej på er alla 🙂 Jag funderar på att uppgradera kylsystemet på min -07'a. Förra året vid stillastående i stadstrafik (läs Wheels and wings i falkenberg) så blev det lite panik när nålen bara ville gå uppåt. det var några svettiga stunder innan jag lyckades komma ut från stan och fick mustangen ut på vidderna. Detta är något jag vill undvika i framtiden, detta året har jag passat mig från att glida runt och det är lite tråkigt 🙂 Kylsystemet är original Ingen kompressor men trimmat Termostat skall vara bytt till motsvarande original Original inställningar för start o stopp fläkt via SCT-X4 Fläkten går vid AC och den högre intervallen på temp. Tips o trix mottages 🙂 mvh // Thomas
July 22, 20205 yr comment_173321 Frågan är hur din vattenpump och termostat mår, den borde inte vandra uppåt så. När byttes termostaten? Temperaturen vill inte gå ner alls då trots att kylfläkten jobbar för fullt? Har själv stått i långa köer en bra stund i 25-30-gradig värme, men nålen har aldrig börjat vandra.
July 22, 20205 yr comment_173323 Har du tillgång att se kylaren med IR kamera? Då kan man se ifall det är stopp i kylaren väldigt tydligt. Annars kan du testa att mäta tempen på olika delar av kylaren med en IR pistol. Finns det klart kallare stråk på kylaren är det en bra indikering på att det finns blockerade celler i kylaren. Är kylarlocket tätt?
July 22, 20205 yr Author comment_173339 5 timmar sedan, Wallentin said: Frågan är hur din vattenpump och termostat mår, den borde inte vandra uppåt så. När byttes termostaten? Temperaturen vill inte gå ner alls då trots att kylfläkten jobbar för fullt? Har själv stått i långa köer en bra stund i 25-30-gradig värme, men nålen har aldrig börjat vandra. Detta året så har den skött sig, och tempen åker ner när fläkten går igång. Spenderade dom mörka månaderna med att bland annat gå igenom och smörja upp kontakter, så felet kan helt enkelt legat där. Men funderar fortfarande på att uppgradera kylsystemet 🙂
July 22, 20205 yr Author comment_173340 4 timmar sedan, Peter Ekelund said: Har du tillgång att se kylaren med IR kamera? Då kan man se ifall det är stopp i kylaren väldigt tydligt. Annars kan du testa att mäta tempen på olika delar av kylaren med en IR pistol. Finns det klart kallare stråk på kylaren är det en bra indikering på att det finns blockerade celler i kylaren. Är kylarlocket tätt? Nej inga IR kameror i sikte 🙂 men jag har inte heller riktigt kollat runt så noga - bra tips.. ska undersöka om någon i vänskapskretsen har detta liggnade. men som sagt, vill frotfarande uppgradera systemet 🙂
July 22, 20205 yr comment_173341 Det jag syftar på är att tempen ska inte öka, den ska alltid ligga stabilt i mitten om allt fungerar som det ska 🙂 Oavsett om det är väldigt varmt ute. Kylsystemet är dimensionerat för det.
