May 18, 200323 yr comment_962 Har en 289 från -67 och undrar om man kan byta ramlagrerna med vevaxeln på plats och motorn i bilen. Report
May 19, 200323 yr Author comment_968 något av dem bakre ramlagrerna låter vid tomgång, ljudet försvinner dock vid ökning av motorvarvet. började låta när jag byte olja till delsyntet samt hälde i motorrengöring. Report
May 19, 200323 yr comment_969 Prova att tömma oljan och hälla i mineral igen, kanske köra igenom ett par oljebyten med bara några tiotals mil emellan. Vet inte om det fixar sig, men jag vet att det inte är bra att byta till syntet eller delsyntet i en motor som alltid körts på mineral, då syntet har en bättre tvättande effekt och sköljer ur en massa skit som lagrats under åren och nu börjar fara runt i systemet. Det kanske är värt ett försök, men jag är ju absolut ingen expert på vare sig mustanger eller motorer, så kolla med nån som verkligen vet Lycka till /Hampus Report
