comment_13831
jag tänkte jag skulle ställa batteriet i bagagen och då funderar jag på lite om vad som gäller angående detta... måste det stå i en batterilåda eller går det ha det korrekt fastsatt öppet i bagagen...
och en fråga till... vart drar man lättast pluskabeln fram?
comment_13835
Det är att rekomendera en låda till batteriet, när det
står där bak utan skydd så vill jag nog påstå att det
är många olika saker som kan hända. :shock:
Exempel batterisyra, kortslutning, skador pga kurvtagning
och lösa föremål i bagage mm. :?
På min Mach1 var kabeln dragen över hjulhuset höger sida
och sedan var kabeln dragen i utrymmet under den
kromade instegslisten hör att sedan komma fram bakom
kickpanelen höger fram sedan var det upptaget ett hål
i torpeden högt upp höger, för att sedan gå direkt med div
klammer till start relä. :(
Jag är kanske lite motsträvig men jag demonterade alla
detaljer och flyttade fram batteri till sin rätta plats, därför
vet jag att denna väg för plus kabeln. :wink:
comment_13886
ok låter bra... har även tankar på att flytta bak startrelät bakom tornet,
allt för att få det rent där fram... ;) vet att det inte är rätt.. men bilen blir inte org i detta skedet.. ;) gör inga större mods som inte går att återställa... man kan juh råka bli nostalgiskt en dag.. ;)
