comment_173623
Funderar på att sätta spacers bak på Mustangen. 20 mm bolt on. Någon som har erfarenheter av detta, bra eller dåligt?
https://sv.bsr.se/produkt/eibach-pro-spacer-silver-215s90-4-20-018/ford-mustang-s197-1993
eller
https://www.j-spec.se/exterior/spacers/spacers/spacers/20mm-hjulspacers-bultcirkel-5x114.3-12?group=prod_prod_grp-s1%2F6
Mottager gärna tips 🙂
// Stefan
comment_173625
Bra blir det om det fungerar och du tycker det ser snyggt ut på din bil med dom fälgar du tänkt 🙂 .
I övrigt är det bara krångligt om man har olika fälgar med och utan som man byter emellanåt och att ta av och på spacer med kanske annan skalle, du kanske måste kapa bultarna på bilen för att få plats o.s.v. men det ger ju möjlighet att få till en lösning på ett problem.
Jag har 23mm runt om på min när jag kör med original Bullit 18" för att få ut hjulen mot kanten och fylla ut bättre samt får då även plats  med Brembo oken fram.
  • 9 months later...
  • 3 weeks later...
