Stefan Ryen August 11, 2020 Report Share August 11, 2020 Funderar på att sätta spacers bak på Mustangen. 20 mm bolt on. Någon som har erfarenheter av detta, bra eller dåligt? https://sv.bsr.se/produkt/eibach-pro-spacer-silver-215s90-4-20-018/ford-mustang-s197-1993 eller https://www.j-spec.se/exterior/spacers/spacers/spacers/20mm-hjulspacers-bultcirkel-5x114.3-12?group=prod_prod_grp-s1%2F6 Mottager gärna tips // Stefan Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mustangmike August 11, 2020 Report Share August 11, 2020 Bra blir det om det fungerar och du tycker det ser snyggt ut på din bil med dom fälgar du tänkt . I övrigt är det bara krångligt om man har olika fälgar med och utan som man byter emellanåt och att ta av och på spacer med kanske annan skalle, du kanske måste kapa bultarna på bilen för att få plats o.s.v. men det ger ju möjlighet att få till en lösning på ett problem. Jag har 23mm runt om på min när jag kör med original Bullit 18" för att få ut hjulen mot kanten och fylla ut bättre samt får då även plats med Brembo oken fram. 1 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cott May 25, 2021 Report Share May 25, 2021 Jag monterade 30 mm bolt-on spacers på min -94 förra veckan. Den står fortfarande på original 16" med 225/55 däck. Men har gott om plats kvar till skärmkant och det ger ett mycket tuffare look https://www.j-spec.se/exterior/spacers/spacers/spacers/30mm-hjulspacers-bultcirkel-5x114.3-12?group=prod_prod_grp-s1%2F6 1 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cott June 9, 2021 Report Share June 9, 2021 Jag uppdaterar en gång till då både coilovers och större fälgar har monterats. Fortfarande 30mm spacers bak. Men det är lite oklart bredden på fälgarna. Men det är 18" och däcken är 245/40. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
