Johan89 October 28, 2020 Report October 28, 2020 Hej Började fundera häromdagen var varningsblinkersen sitter på min mach 1, har inte hittat att det finns nån eller var den skulle ha suttit. Ska besikta bilen för första gången till våren(även sista) så jag antar att det är bra om den finns och funkar. Vindrutespolningen verkar inte funka heller för den antar jag att man ska få igång genom att trycka på knappen till torkarna eller? Mvh Johan Citera
Thomas19 October 28, 2020 Report October 28, 2020 Nu vet jag inte med mach1, men sitter det inte en knapp på rattstången till varningsblinkers och en fotpedal till spolarna. Det är ganska amerikanskt i alla fall. Citera
Per Berglund October 28, 2020 Report October 28, 2020 (redigerad) 29 minuter sedan, Johan89 said: Hej Började fundera häromdagen var varningsblinkersen sitter på min mach 1, har inte hittat att det finns nån eller var den skulle ha suttit. Ska besikta bilen för första gången till våren(även sista) så jag antar att det är bra om den finns och funkar. Vindrutespolningen verkar inte funka heller för den antar jag att man ska få igång genom att trycka på knappen till torkarna eller? Mvh Johan På 70-talet var dessa olagliga och man var tvungen såga av knappen. Kolla under rattstången det kan sitta en täckbricka som man då satte över. Varningsblinker knappen sitter ihop med hela blinkersmekanismen. Så du får troligen byta hela mekanismen för få det att funka....Vilket ändå kan vara dags då allt är i spröd plast som nu borde gå sönder Ändrade %s av %s (%s) Citera
