January 4, 20214 yr comment_175103 Så har man lekt lite i helgen med spacers. Om man har original hjul på sin Musse 2015-> så är 20mm den perfekta måttet på spacern för att få fälgarna att ligga flush med skärmkanten. Men det funkar inget bra på någon av original fälgarna. De smidda silverfärgade har inga urfräsningar alls och de svarta har endast 5mm, men det behövs 12mm för att de skall funka. Så oavsett vilken original fälg du har måste bultarna kapas eller så får man ta 30 - 35 mm spacer, men då hamnar däcken utanför skärmkanten.
January 4, 20214 yr comment_175107 Tackar för informationen. Har själv tänkt att montera spacers på min 2019 Bullitt. Tänkte 25mm skulle vara perfekt, men får nog ta och kolla upp måtten och fälgarnas anläggningsyta noga först.
January 4, 20214 yr comment_175108 Jag kör med Spacers på mina svarta originalfälgar fast ihop med Eibach Pro sänkfjädrar. Bak sitter dom perfekt med 20mm men fram skulle man kunna gå upp på 25mm för att få samma utfyllnad mot skärmen. Jag fick oxå kapa av mina bultar för dom bottnade i fälgen annars. Det roliga är ju åtdragningsmomentet sen. Spacers bör dras med ca:170Nm men hjulen ska dras med 204Nm. Hur göra då🤔
