January 8, 20214 yr comment_175163 Hur får man instrumentbelysningen att lysa starkt vid körning? GT 2014. den lyser starkt när jag slår på tändningen. men när jag kör så ser man nästan inget av ljuset /mats
January 8, 20214 yr Author comment_175167 Den dimmern ger ljus då jag snor på den, men bara svagt. Och så tänds innerbelysningen. Vet du vad den lilla knappen ner till vänster har för funktion? /Mats
January 8, 20214 yr comment_175168 6 minuter sedan, Mats Östberg said: Den dimmern ger ljus då jag snor på den, men bara svagt. Och så tänds innerbelysningen. Vet du vad den lilla knappen ner till vänster har för funktion? /Mats När man vrider den på max skall belysningen i bilen tändas Testat byta färg, jag ser brutalt dåligt med rött ljus Den knappen är extra monterad, oftast är det för dimljus bak
January 9, 20214 yr Author comment_175173 Bilen går tydligen i nighttime mode. The panel dimmer control works only in nighttime illumination mode. It has no effect in daytime illumination mode. Also, selectable features, such as gauge color and halo color, will not be available in daytime illumination mode. Hur kommer jag ur det? /Mats
January 9, 20214 yr comment_175182 11 timmar sedan, Mats Östberg said: Bilen går tydligen i nighttime mode. The panel dimmer control works only in nighttime illumination mode. It has no effect in daytime illumination mode. Also, selectable features, such as gauge color and halo color, will not be available in daytime illumination mode. Hur kommer jag ur det? /Mats Vrid ljusreglaget till halvljuset. Instrumentbelysningen ska även tändas om reglaget står på parkeringsljus. Om det fortfarande inte tänds då så är det något som inte står rätt till 🙂
January 17, 20214 yr comment_175271 Hej alla. Hade en 05:a som var kopplad för DRL. Halvljuset gick på 75% till man vred om omkopplaren. Då gick den upp på 100%. Instrumentbelysningen lös starkt under dagtid men gick ner på "vanligt" läge när omkopplaren var på. Kan det vara något liknande?
