Chrilleeg April 4, 2021 Report April 4, 2021 Hej tagit lös förgasaren för översyn. En carter afb, liknande edelbrock 1405. Men hittar ingen packning mot insug att köpa i Sverige. Den som sitter där verkar likna felpro 60100. Sen sitter de nån metall distans 4mm kanske sen en packning till. Har ni nån rekommendation vad jag ska sätta dit? Det är ju nån avgas kanal där i insuget gissar de inte finns så många val. Citera
Per Berglund April 4, 2021 Report April 4, 2021 Låter som om det vore en värmebarriär eftermarknad Förgasarpackning standard borr kan du köpa hos Hansen racing (Mekonomen) Spelar ingen roll vilken sorts packning du köper. Fel Pro är ju det vanligaste Original sitter det en mycket tjockare "Spacer" som innefattar även en slangkoppling som går till vevhuset. Den är uppbarligen inte kvar eftersom det sitter bara en 4mm platta...Så kanalerna är ur funktion Så nu sitter förhoppningsvis slangen för vevhusventilationen direkt in i förgasaren kanske eller direkt i insuget Citera
Chrilleeg April 4, 2021 Author Report April 4, 2021 Okej ja det måste ju varit så. Precus vevhuset går direkt till förgasaren. det som gör mig lite fundersam är ju att det är någon avgas kanal där som på denna bild. och packningen som sitter där nu som jag tror är "felpro 60100" har ju nån metal som blockerar där eller vad den fyller för funktion. Citera
