comment_176347
Har lite bekymmer med ena axelback dämparen.
Den är uppsatt efter instruktioner som kom med och med det som fanns i förpakningen men den högra sidan "glider ner" efter en stund körning.
Har någon ett tips, försökt nu med allt och det ser bara förjävligt ut.
comment_176349
18 minuter sedan, Mustangmike said:
Skulle underlätta med bild på vad som sker. Om piggen glider ur gummi fästet har du troligen monterat fästet fel eller kanske behöver bocka till piggen om den blivit stukad så den inte når i i hålet.
Jag får fotta även det.
Men det finns bara två piggar på denna, en främre och en bakre om man kikar på bilens färdriktning.. Den främre sitter svetsad i röret framför ljuddämparn och den bakre sitter på ett band som går runt hela ljuddämparen så den går ju att flytta något. ingenting verkar glida ur gummit utan det verkar som att dämparen vrider sig. Funderat starkt på att lägga några svetsloppor till mellanröret men har varken tillgång till svets eller vet om det är en bra lösning.
comment_176352
Klämman är för stor så den vrider sig, har visat sig att trots de är dragna i botten så orkar de inte hålla fast den
Du måste hitta en mindre klamma eller lägga nått emellan så den nyper åt ordentligt
comment_176354
En eller ett par feta plåtskruvar bör räcka och bättre än att svetsa om du inte hittar lämpligt plåtband att lägga emellan så klämman kniper. Ett alternativ kan Ev. vara att kapa och bocka om klämman och borra nytt hål och längre bult,  beroende på hur det ser ut.
Nu har du lärt dig vad amerikansk passform och plug & play ready betyder 🙂
