comment_177892
12 timmar sedan, Lusth said:
Då jag har en HEI-fördelare passar inte det runda 14" luftfiltret jag fick i present. Jag skulle behöva minst en 2" spacer mellan Edelbrock-förgasaren och Weiand-insuget.
Några nackdelar med detta?
Går utmärkt att göra.
Jag skulle skicka fördelaren i sopporna istället och byta ut den till en fördelare som fungerar!
Ursäkta påhoppet men HEI är bara skit i min lilla värd....Bara strulig, ofta dålig kvalitet och går sönder......hör inte hemma i en Ford helt enkelt.
Nu flyttar du problemet till att köpa spacer, längre bultar , modda med gaswire, kickdown om det finns,  platsutrymmet mot huven kan bli  garanterat strul.
Du målar in dig i ett nytt problem/kostnads hörn
Funktionsmässigt går en ny "öppen" 2" spacer bra och du kommer inte märka av något särskillt alls...Ser ingen märkbar nackdel i det
Har du ingen spacer alls nu så kan det bli en liten fördel med mindre värmeproblem till förgasaren.
Man bör alltid ha minst en 1/4" Phenolic spacer för värmens skull oavsett.
Edelbrock är med bensinen som innehåller etanol lite känslig mot att varm soppa snabbare dunstar med högre halt etanol.
Inget problem egentligen annat än man får nöta lite mer på starten.
comment_177894
Haha varför anade jag att du skulle gå igång på ordet HEI? 😄
Min har fungerat klanderfritt och enligt lite google-sökning verkar många vara nöjda med sina. I mitt fall var den gamla fördelaren bestyckad med Pertronix som jag lyckades kortsluta och bestämde då att byta till HEI-fördelare för att slippa separat tändspole. Och för att fördelaren var sliten.
Jag vet att det blir lite justeringar med spacer men det är medtaget i beräkningarna.
Tips på var man kan hitta en "öppen" spacer?
comment_177898
Ja man måste ha sina "hackkycklingar" i livet och HEI är min! Vänta du bara! 🤣
Google sökning är selektiv här och du får vinklat resultat.  Problemet är att folk nästan aldrig erkänner sina misstag.
Ungefär som frågan "Är du nöjd med bilen?" ......Ingen jävel är helt ärlig där
Jag vädrar fritt när jag både misslyckats och lyckas
Kolla med Dahlhems eller Hansen Racing liknande.... de är numera väldigt billiga efter det Donald Trump sparkat på oss europeer så det är dyrt med privat import.
Jag gillar Dahlhems då dom samarbetar med Summit
Exempelvis denna kan du fråga dom på
https://www.summitracing.com/parts/edl-8712
Insåg först nu att du skrev 2" och det är sjukt högt!!
Tveksamt du får dit det så gör inget förän du testat innan du köper spacer
comment_177902
8 timmar sedan, Lusth said:
Om du tänker på 'hood clearence" så håller jag på och laborerar med diverse alternativ ovanför filtret. Får väl köra utan huv annars 😆
Ahh Cowl Scoop då är det betydligt enklare.   Klart mer estetisk än vanligt!
Ska du inte dra den ända från huvfronten!  Ser lite mindre "påklistrat" ut
