Motorn 289 till min Mustang-65 har en Holley-förgasare, 4-port med manuell choke. Jag har problem med spikning vid gaspådrag. Tändning exakt inställd med stroboscopelampa. Hur justerar jag Holleyförg. för att få
"fetare" blandning? Därmed bör väl spikningen kunna reduceras?Tomgångsvarvet ligger på ca 850 v/minut.
Göran, cmc 1136
I första hand så kommer spickningar av fel inställd tändning, vilket
grad tal är inställt.
På en original 289-302 brukar tändning vara 6-7grader före övre
dödpungt kan vara något mer beroende på slitage.
I annat fall om kam är bytt och inte är original så bör du ta reda på
vilken kam som monterats och ställa grader efter den kamens värden.
Vilken typ av bränsle använder du 95-98 blyfri? eller Jet 98 röd.
Om du tankar blyfri 98 tänk på att du skall ha någon form av blyersättning
tex Red Line, Tripack eller liknande.
Holley har i nästan alla fall två små skruvar på primärsidans bränsleplatta en på höger sida och en på vänster sida.
Grundinställning brukar vara att dessa skruvas lätt i botten och sedan ut
ett och ett halft varv.
När motorn är varmkörd så kan du pröva att skruva in dessa båda.
Du kan börja med att skruva in den vänstra förarsida tills
att motorn börjar att gå illa skruva då ut ett halft varv kanske lite mer tills motorn låter bra gör samma med den högra passagerarsida.
Viktigt är att det blir samma in eller ut skruvningar på båda sidor alltså
dom skall stå lika. :?
Vill du ha fetare blandning skall du byta huvudmunstyckena. För att göra detta måste förgasarens flottörhus demonteras (detta är ganska enkelt om man har viss mekarvana). Bränsleskruvarna på utsidan av förgasaren är till för att ställa in bränslemängden på tomgång. Dessa påverkar (i stort sätt) inte bränslemängden vid körning. Vissa 4-ports Holleyförgasare har fasta munstycken på sekundärsidan (bakre portarna). Då kan du endast justera bränslemängen genom att byta primärmunstyckena. Storleken på munstyckena anges med en siffra, tex 63. Större siffra mer bränsle (fetare blandning). En rekomendation är att prova att byta i steg om 2 t ex från 63 till 65.
