March 7, 200520 yr comment_14862 vilken bredd är det på 17" gt fälg? vilka däcksbredder passar på?tack för svar
March 7, 200520 yr comment_14864 8 tumFör däckval - titta på TEKNIK-sidan - där har du en länk till en MIATA-sida där du kan kolla däck och olika mått samt hur de fysiskt ser ut.
March 7, 200520 yr Author comment_14865 funkar 275 bak på en 8" fälg?dvs funkar 275 på 8" samt ryms det bak?
March 7, 200520 yr comment_14870 245 är standard på en 8tums fälg, för 275bredd så bör det vara 9tum, vilket får plats på en GT.
March 7, 200520 yr comment_14873 De flesta däcktillverkare rekommenderar 9-11" fälgbredd för 275/40-17.Kolla på tillverkarens hemsida, de brukar ha sina rekommendationer där.Dock kan det funka med en 8" fälg i vissa fall, det beror ju på vilken typ av däck, och hur du tänkt köra.mvhjocke
March 9, 200520 yr comment_14913 Har 265/40 bak på en 17/8 fälg - fungerar alldeles utmärkt - även vid mycket hård körning ( bana )
