6 timmar sedan, Boosse said:
65:a med skivor fram och trummor bak, ingen servo. Känns lite sisådär att bara ha en bromskrets. Läst att fler känner så.
Nån som vet om huvudcylinder -67 passar bolt on? Iså fall kan jag få två enkrets, en bak och en fram.
https://leedbrakes.com/i-19296570-hydraulic-kit-manual-brakes-67-69-mustang.html
Servo bör du absolut ha.
Mitt tips passa på uppgradera till ett nyare servo som satt i 80-tals Fordarna.
Mycket bättre servo och har samma 1” huvudcylinder som 60 tal
Har själv köpt från Mustang Steve och det har varit jätte bra passning och snabb leverans
https://mustangsteve.com/product/65-66-mustang-power-brake-upgrade-with-front-wheel-disc-brakes/
Hur mycket pyssel var det att få dit?
Jag har ombyggt till hydraulisk koppling.
”The kit does require you to modify the pedal support and stock brake pedal.”
(redigerad)
Just den modellen har inte jag själv skruvat med. Har en annan.
Däremot vill du ha en servo akta dig för kopior som ser exakt lika ut som original.
Nästan alltid Kinestillverkade med dålig funktion och kort livstid och går ej laga.
Eftermarknad är det bäst hålla sig till välrenomerade företag som enbart jobbar med det.
Leedbrakes kan vara en sådan har ingen erfarenhet av dom.
MpBrakes har jag köpt av och fungerat mycket bra
Mustang Steve har nog renoverade servos vilket är faktiskt det bästa!....Built By Ford simply works!!
