comment_15075
Hade ur fördelaren för lite rengöring och service, satte tillbaka enligt konstens regler och min bästa förmåga. Den går lugnt och fint, men i det allra yttersta läget så att vacuumklockan tar i termostathuset. Kan jag ha fått den en kugg fel i alla fall? Jag kan ju inte vrida fördelaren mera för att undersöka om den kan gå ännu bättre?
Någon med erfarenhet?
comment_15104
Hej Lasse.
Jag tror att lösningen är att du får lyfta upp fördelaren igen
och sätta tillbaka den ett snäpp eller två tidigare. :?
Som du vet så finns det en sexkantig axel som driver olje-
pumpen och om du provar att lyfta fördelaren och sedan
sätta dit den igen ett snäpp bakåt så kommer den rätt. :?
Jag hoppas att du memorerade vart rotorn pekade när
du drog ur fördelaren, det är egentligen det viktigaste. :wink:
