May 10, 20223 yr comment_179199 Hej, nyligen ägare till en GT5.0 2017 och jag undrar om det är någon som är bra på TPMS; Det är nämligen så att vänster bak varnar men visar ändå korrekt däcktryck. Jag hade först 2.1 i båda bak och det visades korrekt i display en varnade samtidigt för vänster bak. Jag ökade till 2.3 i båda bak och displayen visade därefter 2.3 på båda bakdäcken men varnar fortfarande för vänster bak. Om vänster bak inte funkar eller inte är inregistrerad borde den inte visa nåt tryck alls? Jag har försökt konsultera manualen men den säger inte så mycket. Allt gott! Vänliga hälsningar Peter
May 11, 20223 yr comment_179202 Har du nollställt däcktrycket i inställningen under förarhjälp ytor jag det ligger undermeny, så den får sparas med nya infon, eller har du bytt hjul? eller så har du en defekt sensor inte helt ovanligt men hör med din ford så kan de testa kallibrera om den ...
May 11, 20223 yr comment_179204 Ja är sensorn död kommer den inte visa tryck där. Du får göra som Darkis skrev och se om det löser det. (Din bil är ju på gärdsgården med garantin, man har ju 5 år på svensålda Mustanger.)
May 11, 20223 yr Author comment_179208 4 timmar sedan, Darkis said: Har du nollställt däcktrycket i inställningen under förarhjälp ytor jag det ligger undermeny, så den får sparas med nya infon, eller har du bytt hjul? eller så har du en defekt sensor inte helt ovanligt men hör med din ford så kan de testa kallibrera om den ... Nej, jag har tänkt att göra det och registrera givarna på nytt får se vad som händer, men skumt ändå att vänster bak visar rätt tryck ändå.. 😕 Jag får rulla in hos nån som kan felsöka tror jag.
May 11, 20223 yr comment_179210 2 timmar sedan, Bastlund said: Nej, jag har tänkt att göra det och registrera givarna på nytt får se vad som händer, men skumt ändå att vänster bak visar rätt tryck ändå.. 😕 Jag får rulla in hos nån som kan felsöka tror jag. Du får åka till Kraftgatan och klämma Hedemora Bilforum på pulsen 😉
June 16, 20223 yr comment_179655 Hade samma problem. Det räckte med att fylla på mer luft och nollställde under inställningar, så funkade allt igen. Behövde inte registrera om alla sensorer.
