Kihlen May 15, 2022 Report May 15, 2022 Hör ett lite ljud när ja svänger mest till vänster typ i en rondell. lyfte upp bilen har ett glapp på båda sidor i bakaxel tror att det är ca 3-5mm kan man få bort det är lite störande med ljudet som kommer av det Citera
Corvette May 16, 2022 Report May 16, 2022 helt ok, inte det som låter kolla krängsstaget bak samt länkarna till detta om du har ett justerbart panhardstag, kolla att det är ihopsatt korrekt Citera
Kihlen May 23, 2022 Author Report May 23, 2022 Nej det är i bakaxel tror att ja kan shims har beställt shims o olja Citera
FastMagnus May 24, 2022 Report May 24, 2022 Känn på glappet när den är genomvarm då är den nog stum; shimsar du den är det stor risk att den nyper Citera
Mustangmike May 25, 2022 Report May 25, 2022 Är det axiellt glapp vi diskuterar på en 8.8 med C-clips? Har jag missat något, det är väl bara diffklumpen man chimsar och det har inget att göra med det axiella glappet man kan känna ute vid hjulen Citera
Kihlen May 26, 2022 Author Report May 26, 2022 Det är lite störande att det låter när man kör i rondeller. Men ska varm köra den o mäta så ja inte kör sönder den Citera
