May 15, 20223 yr comment_179263 Hör ett lite ljud när ja svänger mest till vänster typ i en rondell. lyfte upp bilen har ett glapp på båda sidor i bakaxel tror att det är ca 3-5mm kan man få bort det är lite störande med ljudet som kommer av det Report
May 16, 20223 yr comment_179287 helt ok, inte det som låter kolla krängsstaget bak samt länkarna till detta om du har ett justerbart panhardstag, kolla att det är ihopsatt korrekt Report
May 23, 20223 yr Author comment_179386 Nej det är i bakaxel tror att ja kan shims har beställt shims o olja Report
May 24, 20223 yr comment_179393 Känn på glappet när den är genomvarm då är den nog stum; shimsar du den är det stor risk att den nyper Report
May 25, 20223 yr comment_179397 Är det axiellt glapp vi diskuterar på en 8.8 med C-clips? Har jag missat något, det är väl bara diffklumpen man chimsar och det har inget att göra med det axiella glappet man kan känna ute vid hjulen 🙂 Report
May 26, 20223 yr Author comment_179400 Det är lite störande att det låter när man kör i rondeller. Men ska varm köra den o mäta så ja inte kör sönder den Report
