comment_179384
Jag har bytt till servo + cylinder och reduceringsventil. Bromsarna fungerar bra men måste trycka till hårt på pedalen och då blir inbromsningen väldigt hård. Vad kan det bero på? Kan det vara att pedalen sitter för högt upp? Hur kan jag åtgärda detta? Eller kan det vara något annat fel? Det är en 69:a
Hälsningar Jan
comment_179388
Det finns flera orsaker.
har du mätt upp att motorn ger vacuum så det räcker?
Ford booster är väldigt kinkig och slutar snabbt funka om det är för lågt
Det måste vara minst 18” hg vacuum
Börja kolla det.
Har du köpt en nytillverkad booster för 1969 är det typ 90% chans att den redan är trasig då de är oförskämt dåligt kvalitet. Går ej renovera heller.
Här ett rätt bra test diagram innan man kan dömma ut nått
