June 3, 20223 yr comment_179489 Ska delen som håller skivan röra sig fram och tillbaks i sidled? Se bild. Den gör det på min GT 2001. Det rasslar där när motorn går. Kan det vara ett lager i skivan som är dåligt?
June 4, 20223 yr comment_179492 Ja det är kamremsspännaren och den är fjäderbelastad. Att dom slits ut eller blir dåliga i lagringen är nog att betrakta som sånt som händer och då behöver dom fixas. Och om dom slutar fungera så blir det inget bra alls - så kör inte med den om den är tveksam (vad det nu är?) Byt!
June 4, 20223 yr Author comment_179494 50 minuter sedan, Kenneth L said: Ja det är kamremsspännaren och den är fjäderbelastad. Att dom slits ut eller blir dåliga i lagringen är nog att betrakta som sånt som händer och då behöver dom fixas. Och om dom slutar fungera så blir det inget bra alls - så kör inte med den om den är tveksam (vad det nu är?) Byt! Kamrem är det nog inte då motorn har kamkedja.
June 4, 20223 yr comment_179498 Sådan multiremspännare är rätt typiskt att byta på alla liknande motorer så det är säkert dags! Över 20år då börjar det hända saker! Men kamkedjan har även den 2st spännare som är vanligt att de gett upp på 4.6L Häng av multiremmen och kör motorn för kontrollera om det fortfarande skrammlar...Gör det det så är det dags för en storservice! Kamspännarna är en usel plast design så när dom börja ge upp så är det bråttom serva! Nya kamspännare är i metall som de borde varit original Oftast är en massa andra "plast guides" till kedjan också trasiga. Inget gör det själv jobb direkt så bara lämna in direkt till firma som kan! Man rekomenderar även byta oljepump om man behöver göra detta! Ändrade %s av %s (%s)
June 4, 20223 yr Author comment_179500 2 timmar sedan, Per Berglund said: Sådan multiremspännare är rätt typiskt att byta på alla liknande motorer så det är säkert dags! Över 20år då börjar det hända saker! Men kamkedjan har även den 2st spännare som är vanligt att de gett upp på 4.6L Häng av multiremmen och kör motorn för kontrollera om det fortfarande skrammlar...Gör det det så är det dags för en storservice! Kamspännarna är en usel plast design så när dom börja ge upp så är det bråttom serva! Nya kamspännare är i metall som de borde varit original Oftast är en massa andra "plast guides" till kedjan också trasiga. Inget gör det själv jobb direkt så bara lämna in direkt till firma som kan! Man rekomenderar även byta oljepump om man behöver göra detta! Det är den avbildade spännaren som skramlar, den rör sig i sidled vilket vad jag fattar den inte ska göra. Kollat på videos hur man byter och där bultas den fast i vänsterläge.
June 5, 20223 yr comment_179514 On 2022-06-04 at 10:05, Gunnar Åslund said: Kamrem är det nog inte då motorn har kamkedja. Sorry - givetvis multirem.....Jag har haft för många bilar med kamrem!
June 6, 20223 yr Author comment_179526 16 timmar sedan, Kenneth L said: Sorry - givetvis multirem.....Jag har haft för många bilar med kamrem! Shit happens 🙂
June 10, 20223 yr Author comment_179587 Jag har bytt remspännaren och det blev knäpptyst! Problem solved! Tack för alla tips. Ändrade %s av %s (%s)
June 10, 20223 yr Author comment_179588 On 2022-06-05 at 20:20, Kenneth L said: Sorry - givetvis multirem.....Jag har haft för många bilar med kamrem! Jag har bytt remspännaren och det blev knäpptyst! Problem solved! Tack för alla tips.
