comment_15561
Var nere i Varberg och hämtade hem min -94:a i dagarna, och nu när man är ute å kör så tänds "check engine" efter typ 5-10 min, kan bero på att jag ställde om tändnignen för några månader sedan. Men undrar nu om det kan vara så att man måste nollställa databoxen eller nånting för att den inte ska tända sig? Eller varför tänder den sig? :evil:
comment_15563
HAhahahah!!...... förlåt. :oops: Check engine, det känner jag igen.
Har stått så i vår Saab 9000 i åratal. Vad jag förstår (i saaben i alla fall) så ska det vara någon form av "limp-home" funktion. Vad menas med det kan jag inte direkt säga... men hörde något om att den inte ger full kraft, den går typ på sparlåga kan man säga. Undrar om din "check engine" har samma "funktion"??
comment_15571
"Limp Home"-funktionen i SAAB och andra bilar med Bosch system, gör så att ifall nån komponent ger felaktiga signaler (typ lambdasond som bränts, luftmasse/mängdsmätare som pajjat) så ställer den in ett förinställt värde så att man kan köra bilen till verkstan. "Limp Home" blir ungefär "Halta Hem".
Om man nollställer styrboxen på bilen, så försvinner nog "Check Engine"-lampan ett tag, men dyker nog upp igen efter en fem-tio minuter.
Om jag var du skulle jag kolla upp luftmassemätare och övriga sensorer. Eller låta en verkstad göra det.
