Har huvudbryderi- Har nyrenoverade trumbromsar fram som fungerat felfritt i 2 säsongers körning. Fick ojämn bromsverkan vid besiktning - bilen drar mycket snett vid kraftig bromsning.
Har kollat att kolvarna flyter helt perfekt, luftat ett flertal gånger, backarna är nästan nya och ser bra ut, trummorna är fina och inte skeva.
har backat o bromsat för att de ska justera sig själva, men likaväl kvarstår problemet med ojämna bromsar. Rent teoretiskt borde det vara ok men dock inte praktiskt, vad göra?
"Självjusteringen" är oftast ganska kass.
Har du bytt ut den?
En renoveringsats med alla detaljer är billig på Hansen Racing
Har du monterat backarna rätt?
Du vet väll att dom har olika längd med friktions material och måste monteras parvis.
På den här bilden syns det ganska tydligt
Som du ser har främmre backen mindre material än backre backen.
Det finns alltså risk för att du monterat backar med lite material på en vänster sida av bilen och backar med mer material på höger sida.
Resultatet blir ju då att du får mer bromseffekt på ena sidan.
Inte så att du klämt något bromsrör eller har gammla tronga bromsslangar någonstans innan? Har själv råkat ut för båda dessa problem vid olika tillfällen. Då ej på mussen men kanske värt att kolla ändå.
Har exakt samma på problem på min 68a, drar kraftigt till vänster när jag bromsar, dock blir bromskraften mer jämnt fördelad efter man har bromsat ett tag.
Köpte den som den är och ska in på besikning i vår så måste lösa det innan dess. Så följer den här tråden med intresse, skriv gärna och berätta vad det var för fel när du löser det :D
Kommer inte åt bilen på en månad så kommer inte kunna sätta igång och felsöka förrän då
En sak angående bromsslangar som "sniffer" var inne på.
Jag har 2ggr tidigare varit med om att dom sväller innåt.
Alltså insidan på slangen krymper ihop och hindrar därmed oljan att komma fram till cylindrarna.
Vet du om att slangarna har några år på nacken så byt ut dom även om dom till synes verkar fräsha.
det värsta med bromsslangar som krymper innåt brukar inte vara att bromsvätskan inte kommer fram... utan att den har svårt att komma tillbaka... med påliggande bromsar som följd....
Trumbromsar fram brukar vara mycket svåra att få
bra funktion på, men när funktionen är 100 så är dom
väldigt effektiva. :shock:
Några råd släng självjusteringen åt Hel-ete, var själv
den som justerar bromsarna, på de Mustanger jag fixat
har jag demonterat självjusteringen både fram och bak,
det är inga svåra moment att justera bromsar själv och
det behövs inte göras varje år. :shock:
Tag bort bläcket och vajern sätt fjädern i motsatt broms
back sätt på trumman justera genom det avlånga hålet
på insidan av bromsskölden. :?
Att trumsbromsar drar ojämt är oftast vid fel på hjulcylinder
eller i mycket ovanliga fall brott på själva bromsbelägget. :(
Jag har vid två tillfällen haft samma typ av fel på en 67Fb som
jag ägde, det visade sig att bromsbelägget på backen spruckit
med en nästan osynlig spricka mellan två nitar rakt över backen. :roll:
Vid inbromsning så lyftes den ena halvan av belägget över
den andra och fungerade som en kil, det yttrade sig så att
det blev tvärstopp på den sidan som belägget var trasigt
och då även i väldigt låga hastigheter 0-40km. :shock:
Jag kan intyga att jag nästan skruvade ner hela broms-
systemet innan jag hittade den lilla spricka i belägget,
jag kan intyga att belägget var helt nytt och därför var det
inte det första jag kollade på. :?
Det otroliga var att beläggets halvor återgick till sinna platser
och sprickan blev nästintill osylig :roll: .
Mitt råd kolla beläggens bromsytor noga efter en evetuell
spricka rakt över mellan två nitar. :wink:
