comment_181217
Jag behöver hjälp angående varvtal och hastighet på Mustang Fastback 68 manuell 4-växlad.
Jag har en känsla av att det är ett problem med min bil.
Problemet är att jag känner att varvtalet är för högt och toppfarten för låg.
3. Växel 4
- RPM runt 1950 i 30 miles per hour.
- RPM runt 2500 vid 40 mph
- RPM runt 3000 vid 50 mph
Toppfarten för bilen är då 50 mph och sedan 3000 rpm. Då har bilen vibrationer...högt/högt inne i bilen.
Jag önskar att jag kunde köra låt säga 50 mph och rpm var då runt 2000 eller så..
Och jag önskar att jag kunde köra snabbare än 50 mph. Låt oss säga 60-70 mph åtminstone..
Jag undrar, detta normalt? (3000 RPM vid 50 mph)
Om inte normalt?
Vad är problemet?
Tack för hjälp.
comment_181218
Garanterat så har någon tidigare ägare bytt ut slutväxeln i bakaxeln för få bättre acceleration.
För att ta redan på vad som sitter i så måste du rulla bilen så hjulen går exakt 1 varv.....Sätt en tejpbit på däcket mot något som är lätt indexera mot karossen
Samtidigt sätt även en tejpbit på kardanaxeln som du enkelt kan se
Någon måste sedan titta på kardanaxeln och räkna hur många varv kardanen roterar när däcket roterat 1 varv
Man kan ju tro att man kan lyfta bakhjulen och snurra för hand men det går inte om utväxlingen är av en öppen diff som är det vanligaste.....Båda hjulen måste rulla på marken
Om det sitter en spärr diff i bakaxeln så kan man lyfta och snurra hjulet eftersom axeln är spärrad och snurrar även det andra
Öppen eller ospärrad diff kan man snurra på ett av hjulen men det är lite annorlunda tillväga gångsätt...Se här hur dessa killar gör
Vanlig utväxling på Mustang är exempelvis 2.80:1 som är landsvägsutväxling......Samma som de hade på videoklippet
Det låter som det minst sitter en 3:50:1 utväxling i din bil om jag skulle gissa!
