April 1, 200520 yr comment_15827 Är det någon som har erfarenhet.Motorn skjuter och smäller (förgasarsmällar) när jag gasar mer än 25% av gaspedalen.Problemet kom förra sommaren och jag trodde det berode på förgasaren men nu har jag bytt från 2v till 4v och problemet är kvar Jag har skruvat motorer i över 20år och nu fattar jag inget.Motorn är en 289 org 450 mil sen nyren det sitter Ignitor i fördelaren övrigt org någon som har ideer
April 1, 200520 yr comment_15838 Dum fråga kanske...? Men har du kollat så att inte två tändkablar är skiftade? Råkade ut för det själv en gång när jag renoverade en polares Mustang och det tog ett bra tag innan vi kom på felet... :wink:
April 2, 200520 yr comment_15871 Troligen ligger problemet på tändningssidan, kolla att allt är helt och rätt monterat. Plocka isär fördelaren så att du ser hur centrifugalviktrerna mår, och leta sedan felet bit för bit då du plockar ihop igen.
April 2, 200520 yr Author comment_15874 Som jag skrev jag har jobbat bilar i 20år.Att två kablar skulle vara fel nää.Då felet har kommet mer och mer.Vad beträffande vikter i fördelaren så har dom ej med förgasarsmällar att göra utan att hålla tändkurvan rätt vid varvtal.Lite olika men vid 4000v så borde vikterna vara fullt utslagna.Tack ändå för tipps men det är för änkla ideer.
April 2, 200520 yr comment_15878 kan det vara så att du har sot eller beläggningar på en eller fler ventilerhar hänt oss på jobbet då brukar vi köra med vatten helst kolsyrat via en vaccumledning ca 1 dl håll ca 2500 rpm och häll i (försiktigt)har du kollat avgasvärden? det brukar ge en indikation lycka till
April 3, 200520 yr comment_15899 kan det vara så att du har sot eller beläggningar på en eller fler ventilerhar hänt oss på jobbet då brukar vi köra med vatten helst kolsyrat via en vaccumledning ca 1 dl håll ca 2500 rpm och häll i (försiktigt)har du kollat avgasvärden? det brukar ge en indikation lycka tillVatten Hmm hur funkar de? Blöter sotet så de flagar av? Har verkligen aldrig hört talas om detta skumma knep Förklara gärna mera.
April 3, 200520 yr comment_15911 Som jag skrev jag har jobbat bilar i 20år.Vad beträffande vikter i fördelaren så har dom ej med förgasarsmällar att göra utan att hålla tändkurvan rätt vid varvtal.Lite olika men vid 4000v så borde vikterna vara fullt utslagna. Tjaa, håller inte riktigt med här, vid problem måste man ju börja felsökningen från grunden, och eliminera så mycket fel som möjligt.Det finns nog andra på detta forum som jobbat med bilar över 20 år, och stött på även detta problem. Lösningen kostade runt 100 spänn. Bilen var en BMW, så det är väl fel forum...... I'll rest my case
April 3, 200520 yr comment_15925 Ja det här är ju en fråga som kan ha många svar.Ett litet tips lägger jag till här då. :wink: Kör du Ignitor med förkopplingsmotstånd eller motståndskabel?(Orginal på Mustang)Ignitor kan krångla om du inte ha full kräm.Bort med alla motstånd och kör full spänning.Detta står även i Ignitors instruktion så tipset är inte mitt.Men du kanske hade detta problem innan du monterade Ignitor?
