May 26, 20232 yr comment_181782 Har en Mustang -67 Ibland stannar inte motorn när jag vrider på nyckeln. Jag har bytt tändningslås men inte låscylinder. Startrelä är bytt. Vrider jag nyckel till start så skrapar det i startmotorn och sedan går det att stänga av bilen. Kan det ha något att göra med startmotorn?
May 27, 20232 yr comment_181784 Hej Startrelät är bara aktivt i just startögonblicket sedan kan det inte finnas något som påverkar motor gå vidare om det är original Låter mer som något moderniserats i elsystemet och det genereras bakström till tändspolen från en annan källa Har du brytarlöst tändsystem exempelvis? Sitter det någon tändbox? Även ett nytt tändningslås kan vara skit... Har du köpt det på VP skulle jag nog vara klart misstänksam då dom oftast bara säljer det billigaste......Fråga dom vilket fabrikat det är...Eller om du har kvar kartongen? Ska vara Scott Drake för vara tillförlitligt Var det samma problem med det äldre tändningslåset låter det mer som tändspolen som sagt får bakström.
May 28, 20232 yr Author comment_181793 Hej! Jag har brytarlöst system, Ignitor som jag haft i många år. Kanske bäst att byta? Det händer kanske 1 gång av 25 att den inte stannar
May 28, 20232 yr comment_181795 Absolut en felkälla! Alla brytarlösa är en felkälla då de behöver ytterst lite ström för ge signal. Är du nöjd med din Ignitor så är det bara tuffa på! Jag skulle tipsa dig om att koppla bort Ign kabeln från tändspolen! Denna kabel ska du istället endast använda som en signalkabel till ett vanligt relä. Relät matar sedan ren 12V till Ignitor På detta sätt får du en både renare och starkare signal till tändspolen. Dessutom på detta sätt avlastar du tändningslåset. Istället för 3-5A så kommer det endast gå kanske 0,1A eller så. Överlag är det bäst att relästyra allt! särskilt på våra halvt sekel gamla elsystem så avlastar man det brutalt och minskar risken för brand Ändrade %s av %s (%s)
May 29, 20232 yr comment_181808 46 minuter sedan, Lasse CMC 1263 said: Vilken kabel är lgn? Nr 16 röd/grön
June 13, 20232 yr Author comment_181887 Jag har gjort rent ignitordosan som sitter i fördelaren, det var dammigt, och efter det har allt funkat som det ska. Startat och stängt av minst 50 gånger. Kan det jag gjorde ha någon effekt eller har jag bara haft tur hittills?
June 14, 20231 yr comment_181892 On 2023-06-13 at 21:03, Lasse CMC 1263 said: Jag har gjort rent ignitordosan som sitter i fördelaren, det var dammigt, och efter det har allt funkat som det ska. Startat och stängt av minst 50 gånger. Kan det jag gjorde ha någon effekt eller har jag bara haft tur hittills? Damm ska inte påverka om det inte var enorma mängder. Eftersom Ignitor har en magnetisk trigger så tror jag mer på att den legat på gränsen gällande avståndet till nockarna. När du gjorde rent så kan den rört sig en smula så den nu ligger mer rätt....Räcker nog med bara någon 1/10mm Vad jag minns när man installerar Ignitor så har man en plastbit som sätter avståndet Eftersom du antagligen lyfte av rotorn så även där har du en felkälla där det kan varit glapp. Jag vet av tidigare erfarenhet att Ignitors egna rotor är riktigt Kina skräp. Kolla så det är bra "fjång" i flärpen på rotorn. Ska helst vara fabrikat United Motor eller Standard motor---- Riktigt "Hardcore" är original Motorcraft som har rätt och 100% driftsäker rotor där flärpen är mjuk och snäll mot fördelarlocket.....Men den går knappt få tag på i Sverige
