June 16, 20232 yr comment_181906 Hej! Jag har en Mustang Gt 2005, strömbrytaren till elstolen fram o back har slutat fungera. Går den att öppna eller är det bara att köpa en ny? Var kan man i så fall köpa den till ett humant pris? vänligen Membran
June 19, 20231 yr comment_181916 Minns inte riktigt men ofta är det en simpel sak att fixa, det kan vara knappen som bottnar så själva brytaren kommer inte så långt som den måste, prova att ta bort själva knappen, eller så var det nåt med lägesgivaren. Undersök lite ska du se att du kommer på det. Om inte annat vet du säkert sedan 😉
June 19, 20231 yr comment_181923 Om det var det jag tipsade om räckte det att fila lite, brytaren i sig är inte dålig. Tvivlar på att bildelsbasen har några brytare, dom säljer hela stolar och alla Förararstolar går på direkten och passagerarstolarna har sällan el. 😉
