June 18, 20231 yr comment_181912 Kupefläkten går bara på läge 4 hur skruvar jag loss den för byte/service ?
June 19, 20231 yr comment_181924 Jag hade ett liknande problem på min 2005. Där hade kontakten på baksidan av vredet för hastigheten glidit ut en bit så det var bara att trycka tillbaka den.
June 23, 20231 yr Author comment_181933 Tack för era svar kontakten sitter i men motståndet måste jag kolla om jag kan hitta det.
