kula1 June 18, 2023 Report June 18, 2023 Kupefläkten går bara på läge 4 hur skruvar jag loss den för byte/service ? Citera
runeC June 19, 2023 Report June 19, 2023 Jag hade ett liknande problem på min 2005. Där hade kontakten på baksidan av vredet för hastigheten glidit ut en bit så det var bara att trycka tillbaka den. 1 Citera
kula1 June 23, 2023 Author Report June 23, 2023 Tack för era svar kontakten sitter i men motståndet måste jag kolla om jag kan hitta det. Citera
