comment_182022
Jag undrar var kablarna från NEUTRAL SAFETY switchen in i tunneln tar vägen. Behöver nog byta den då jag inte har backljus eller startmöjlighet längre oavsett växelläge.
(Går att starta vid tjuvkoppling av startrelä).
Jag har skruvat av switchen, men kabeln går in i toprpedväggen, och hittar absolut ingenting om det i mina service böcker.
Går kabel upp till växelspaken, eller går den nån annanstans? (videos på nätet visa bara gammel mussar, och där verkar kabel gå rätt upp i motorrummet)
Sen ska jag byta vacuum modulatorn också, då den vill växla lite som den själv vill (har kört "manuellt" ett par år 😉 Har aldrig blivit tid eller plats till att byta).
Det var en sån modulator man bara trycker i, inte gängad alltså.
Passar vilken modulator som helst från tex äldre eller nyare mussar?
edit
  • 6 months later...
comment_182976
Jag arbetar som processingenjör i en bilfabrik som använder Böj av rostfritt stål duplex 1.4462 för att tillverka avgassystem och andra komponenter. Jag tycker att det är ett utmärkt material som har många fördelar, såsom hög hållfasthet, god korrosionsbeständighet, låg vikt och lång livslängd. Det är också lätt att svetsa och forma med olika metoder. Jag trivs med mitt jobb, eftersom jag får vara del av en innovativ och dynamisk industri som ständigt utvecklar nya teknologier och lösningar för att möta kundernas behov och miljökrav. Jag tycker att bilindustrin är en spännande och utmanande karriärväg för den som är intresserad av bilar, teknik och problemlösning.
Det låter som ett knepigt problem du står inför med NEUTRAL SAFETY switchen och vacuum modulatorn på din bil. När det gäller kablarna från NEUTRAL SAFETY switchen är det möjligt att de går upp till växelspaken eller kan vara dolda i torpedväggen. Det kan vara värt att kolla noga runt växelspaken och följa eventuella kablar för att se var de leder.
När det gäller vacuum modulatorn är det vanligt att de enkelt trycks på och inte är gängade. Det är viktigt att få rätt modulator för din specifika transmission och fordon. Även om vissa delar kan vara kompatibla mellan olika årsmodeller och modeller av samma märke, är det bäst att dubbelkolla med fordonets specifikationer eller konsultera en erfaren mekaniker för att säkerställa korrekt passform och funktion. Lycka till med reparationerna!
  • 2 months later...
comment_183289
Hej, kan vi diskutera mer med dig om hur man väljer rätt modulator? Kanske kan du hjälpa mig.
