September 10, 20232 yr comment_182421 Hej, På väg hem igår började bilen gå dåligt vid gaspådrag. Ligga konstant i ca 70 gick bra men om jag försökte gasa på mer så gav den upp och nästan dog. Släppte på gasen och fortsatte i 70 utan några större problem. Samma sak upprepade sig vid fler försök. Måste vara bränsle/förgasarrelaterat tänkte jag. Idag tog jag bort bränslefiltret (inlinefilter som sitter vid förgasaren) och tömde det "baklänges" och fick ut en del skräp. Fråga till församlingen, borde jag ta isär och göra ren förgasaren eller kan man tro/lita på att filtret gjort sitt och tagit hand om allt skräp? Bilen är en -66 med 200cui motorn och 1-ports Autolite förgasare. Report
September 11, 20232 yr comment_182423 har du bara det filtret i förgasern ? du lår ju märka om den fortfarande går dåligt, ja då får du göra rent förgasaren. om du har mycket skräp i filtret är det kanske dags att kolla över tanken + montera ett extra bensin filter Report
September 11, 20232 yr Author comment_182425 Just nu är det bara filter vid förgasaren men jag kommer att montera ett extra före pumpen. Jag har bestämt mig för att plocka isär och göra rent förgasaren. Återkommer med uppdatering när det är gjort. Report
September 24, 20232 yr Author comment_182486 Nu är förgasaren rengjord och ultraljudstvättad. Nytt filter vid förgasaren och ett extra innan pumpen. Känns som att motorn är mer lättstartad när den är varm än tidigare, eller så är det bara inbillning. Report
