BjörnD June 13, 2024 Report June 13, 2024 Hej precis hämtat en -65a där handbromsen inte funkar som den skall. När jag drar i den spärrar den inte, sitter spärrmekanismen i kupén eller under bilen?Har aldrig haft en Mustang förut så det känns som att spärrmekanismen sitter i röret som reglaget sitter i samt att man vrider på den för o släppa bromsen,kan det vara så? en fråga till: jag har sett att många monterar ett stag som går i höjd med fördelaren,mellan skärmarna altså, är det något jag skulle montera? mvh Björn Citera
Tungelsta HT-67 June 14, 2024 Report June 14, 2024 Frigöring av handbromsen sitter i kryckan . Staget som kan monteras tvärs över motor / framför fjädertornen stabiliserar karossen framtill . De flesta karosser har under åren fått ett tajtare mått mellan fjädertornen . Citera
BjörnD June 14, 2024 Author Report June 14, 2024 Ok Jag får plocka ned den o se hur det är tänk tack för svar Citera
BjörnD June 27, 2024 Author Report June 27, 2024 Detta problem löst också! bytte krycka samt släppte på muttern under bilen då den var för tight, Nu funkar det perfekt Citera
