June 13, 20241 yr comment_183768 Hej precis hämtat en -65a där handbromsen inte funkar som den skall. När jag drar i den spärrar den inte, sitter spärrmekanismen i kupén eller under bilen?Har aldrig haft en Mustang förut så det känns som att spärrmekanismen sitter i röret som reglaget sitter i samt att man vrider på den för o släppa bromsen,kan det vara så? en fråga till: jag har sett att många monterar ett stag som går i höjd med fördelaren,mellan skärmarna altså, är det något jag skulle montera? mvh Björn
June 14, 20241 yr comment_183772 Frigöring av handbromsen sitter i kryckan . Staget som kan monteras tvärs över motor / framför fjädertornen stabiliserar karossen framtill . De flesta karosser har under åren fått ett tajtare mått mellan fjädertornen .
June 27, 20241 yr Author comment_183954 Detta problem löst också! bytte krycka samt släppte på muttern under bilen då den var för tight, Nu funkar det perfekt
