comment_16458
Satsa på ett nytt, jag har själv varit dumsnål en gång, lagat
(lött) ett sådant höll en kortare tid sedan var det bara
att riva ner igen. :(
Demontera hanskfack luckan och boxen, lossa vajrar och
defroster slangar, lossa muttrarna som håller fläkten i
torpeden och el anslutningar. :roll:
Innan så skall du givetvis ta loss slangarna som går till
värmepaketet i motorummet. :?
Sedan är det fästen för hela kallaset inne i kupén som är
kvar att lossa, var berädd på att det väger en del när det
släpper från sinna fästen. :shock:
Hoppas att du förstår denna trassliga beskrivning. :wink:
comment_16501
tackar för den beskrivningen!! :)
jodå, det var "sötvatten" så jag e rätt säker :wink:
drog ihop slangarna i motorrummet, som går in i torpeden, med varandra istället... så då slutade det rinna... men det är ju så dålig värme i kupén då istället :? ( Och man bor ju i Norrland)
  • 6 years later...
comment_104914
Bytte värmepaket på min -66:a förra helgen. Inga större problem, bara att följa Lars Oscarssons beskrivning. Nytt paket kostar runt 450:- hos VP autoparts. Passa på att byta tätningar etc. när du ändå har plockat bort paketet.
Bytet tog totalt ca 3 timmar, och det känns bra att slippa ångan som blåser ut på vindrutan (när man egentligen vill ha bort den från rutan..)
