comment_16921
Din luftrenare är till en 302, tidig model började att
användas 68 det verkar också vara lite HPD då
burken har ingång vevhusvent på oljepåfyllningsidan,
vanligast är att denna ingång sitter på framsidan. :roll:
Det var egentligen redan 70 som man började utvekla
återvining av bensinångor mm, dessa luftrenare har
då vevhusvent på samma sida som batteri alltså
höger sida. :shock:
Det går givetvis att bygga en luftrenare av olika luftrenare
till en och därmed få något som inte liknar den rätta.
Det är också så att Ford tillverkade ett antal bilmodeller
med samma motortyp men med olika typer av luftrenare.
Det är egentligen inte någon skillnad på luftrenaren
om den sitter på en 351W eller 351C. ;)
