AOD problemer
Har en 88 GT med AOD kasse.
Hadde først problemer med at kassa begynte å slurre når jeg kjørte og gav litt gass. Den hadde også problemer med å gire ned. Sjekket litt og fant ut at viren som sitter ved siden av gass viren, på trottelbodyen og går til girkassa, var løsnet. Festet denne, og forsøkte å justere som det står i boka. Resultatet ble at kassa ikke vil gire opp (kun 1. gir). Har gjort flere forsøk på å juster, uten hell. Noen ide til hva problemet kan være?
Vet inte om jag förstod din norska men jag gissa att lådan slirar="slips" på 1-2 när du ger gas?
Det felet kan uppstå om justeringen på "TV cable" är fel. (Throttle Valve Cable)
Har du skruvat på TV cable utan att du är säker på vad du gör så finns stor risk att förstöra hela lådan!
Här måste du vara MYCKET noggran.
Att köra utan TV-cable kan även det förstöra hela lådan.
Den måste fungera exakt rätt.
Men det finns fler felkällor för samma problem
* Fel oljenivå
* Utsliten (Intermediate) koppling och lameller.
* Kärvande ventiler i ventilhuset. Rengör ventilhuset och kolla alla ventiler.
Kjørte normalt og gav litt gass, kassen sluret (slirar). Når jeg undersøkte fant jeg ut at TV-kabelen hadde løsnet. Kan ha kjørt ca 20-30 km uten TV-kabel. Koblet så inn kabelen, men får da ikke kassa til å gire ut av 1. gir, uansett hvordan jeg setter TV-kabelen.
Hvis jeg forstår deg rett, er det ingen vei utenom å ta ut gir kassa og åpne den?
Morten
Tråkigt att TV cable lossnat!
Jag vill inte ge dig något "enda utväg" råd här utan gör som du vill.
Men "kassen" är ju gammal nu så visst är en genomgång av "kassen" helt rätt.
Alternativt lämna in på verkstad för en diagnos först!
