302 - 5,0
Är det någon som vet om insuget från en äldre 302'a passar på en nyare så kallad 5,0L?
Har hittat insug på Nitroz till en äldre 302'a men vet inte om det passar på min 5,0L från en -89's Ford 150 Ecoline Van.
jodå det passar har byggt iordning en 92 motor med förg insug tänk bara på att använda detn flexplate eller svänghjul,damper som hör till motorn pga nyare motorer har external balansering på vevaxeln
Har registrerat mig här i dag. Och frågan om insug kom troligen från mig, har ställt den frågan på 402m.com, nu till en följd fråga, finns det någon annan vattenpump till den motorn som roterar åt rätt håll?
Då jag ej behöver styrservo och luftpump pga. att motorn skall ner i ett chassie från -70, så blir det onödigt med alla dessa hjul och då skulle det vara bättre med en vatten pump som roterar åt samma håll som vevaxeln.
Du kan bulta på en äldre vattenpump från 302 men då behöver du frontkåpan mot kamdrivningen från en äldre motor också annars är blocken identiska med alla skruvhål på samma plats.
